细分建模
细分建模允许轻松直观地创建自由形状,无论是设计对象或探索概念都是如此。在创建细分对象或转换既有对象至细分对象后,使用编辑细分工具塑造模型。
单击此处以获取关于该主题的一系列视频提示(需要访问互联网)。
创建细分对象
命令
路径
创建细分基元
模型
要创建细分对象:
选择该命令。
“创建细分基元”对话框打开。
此外,还可以双击编辑细分工具以打开“创建细分基元”对话框。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
细分基元
选择对象的形状;对象预览调整以显示选定的形状
大小
对于除圆环和环之外的所有形状,请输入笼网大小
主半径
对于圆环和环形状,请输入主半径
次半径
对于圆环和环形状,请输入次半径
主轴片段
对于圆环和环形状,请输入主轴上的片段数;数字必须大于 2
次轴片段
对于圆环形状,请输入次轴上的片段数;数字必须大于 2
细分迭代
选择每个笼面的细分网面密度;这会影响建模速度和最终的导出质量。稍后可以在“对象信息”面板中编辑它。
迭代设置为 0 时,可为每个笼面创建 1 个细分网面;这相当于多边形建模。迭代设置为 1 时,可为每个笼面创建 4 个细分网面;设置为 2 时创建 16 个;3 时 64 个;4 时 256 个;5 时 1024 个。
中心定位
如果未选中再次单击后居中,请输入 X、Y 和 Z 坐标以放置对象
再次单击后居中
在绘图中再次单击鼠标时居中细分对象
设置参数。如选择再次单击后居中,在绘图中单击以放置对象。
准备使用编辑细分工具编辑细分对象。
可用于编辑实体对象的大部分工具和命令,也可用于修改细分对象。
不编辑细分对象的工具
倒角边
变形
提取
圆角边
推/拉
外壳实体
锥面
转换既有对象为细分对象
为细分对象建模
概念:三维建模
